Como se orienta un dron que no tiene cámara
Hola buenas alguien me puede responder esta pregunta? gracias. Como se orienta un dron que no tiene cámara?(dron controlado manualmente)*
- ForoDeDrones
- Coronel del Aire
Re: Como se orienta un dron que no tiene cámara
hola saludos, bueno para eso vas a hacerlo con la ayuda de las luces del drone, y a medida que vayas volando mas y mas con la experiencia, mentalmente sabrás hacia donde está viendo el drone cuando lo vuelas.
Como dice el compi arriba, por las luces o la forma del dron.
Hay quien usa cinta de colores para distinguir los brazos delanteros y traseros.
Al final lo que hay que hacer es orientarse por la forma de volar.
Prueba los siguiente:
Aleja el dron un poco, lo suficiente para que cueste distinguir la forma. También puedes cerrar un poco los ojos para que veas "borroso". Dale un par de vueltas de peonza al dron, de modo que no sepas donde está la cabeza.
Ahora tienes varios casos "limite":
1.- El dron apunta a la derecha.
2.- El dron apunta a la izquierda.
3.- El dron apunta hacia ti.
4.- El dron apunta hacia donde tu estás mirando.
Ahora le dices al dron que avance hacia delante.
En los dos primeros casos está claro hacia donde está mirando porque se desplaza hacia un lado. En los otros dos no lo sabes porque al estar "lejos" no sabes si se acerca o se aleja. El truco es girar hacia un lado mientra avanza. Si el dron empieza a desplazarse hacia el lado donde estás girando sabes que estás en al caso 4. Si se desplaza hacia el contrario, en el caso 3.
Practica hasta que hagas las cosas por instinto y podrás volar lejos sin preocuparte de que no puedas traer de vuelta al dron.
