Chasis/Frames Drone para Freestyle para Montajes Caseros
Sección para el Chasis de los drones, es más conocido en ingles como el Frame, así que aquí puedes dejar todas tu dudas y preguntas sobre el Frame de tu drone.
ForoDeDrones
Mensaje por ForoDeDrones »
Mejores Frames para drones de Freestyle 2018, en la siguiente lista encontraran desde el frame o chasis para Freestyle más económico al más caro, varios son imitaciones o clones de chasis muy famosos como el PUDA que cuales una imitación del Armattan en su version Chameleon o Rooster, Tambien está el frame Martian el cual es básicamente inspirado en el frame que usa Mr Steele el ALIEN.
Una de las características de un drone para Freestyle, es que se usa un chasis donde la batería vaya en la parte superior del Frame, también que el frame o chasis sea largo para cargar una cámara de acción, y también generalmente se usa brazos en "H" y no en "X". una nueva tendencia también es usar chasis que sean muy estrechos, esto con el fin de que la batería quede más abajo y el centro de gravedad más centrado.
También es importante tener en cuenta la distancia entre motor y motor, ya que también en la modalidad de vuelo libre o Freestyle se está usando la idea de vuelo de largo alcance, y para ello se debe de usar brazos más grandes que nos permitan por ejemplo usar hélices de 6 o 7 pulgadas. lo tradicional es usar hélices de 5 pulgadas en chasis de 215 a 220mm. Con frames de 250mm ya podemos montar hélices de 6 pulgadas.
- Anniversary Special Edition Martian 215mm : US$18.99
Anniversary Special Edition Martian 215.jpg (12.4 KiB) Visto 4280 veces
- Martian II 220mm : US$26.90
Martian II 220 220mm.jpg (16.05 KiB) Visto 4280 veces
- Realacc Avenger 215 : US$27.75
Realacc Avenger 215.jpg (12.52 KiB) Visto 4270 veces
- ASD 230 230mm : US$28.99
ASD 230 230mm 5 Inch True X.jpg (12.38 KiB) Visto 4280 veces
- Realacc Martian IV 6 Inch 250mm : US$29.99
Realacc Martian IV 6 Inch 250mm 2.jpg (11.7 KiB) Visto 4279 veces
- F2 Mito210 210mm : US$30.89
F2 Mito210 210mm FPV.jpg (14.43 KiB) Visto 4279 veces
- HSKRC Freestyle 250 248mm : US$30.99
HSKRC Freestyle 250 248mm.jpg (11.12 KiB) Visto 4279 veces
- Dragon HX5 X5 220mm : US$32.29
Dragon HX5 X5 220mm 5.jpg (14.63 KiB) Visto 4270 veces
- PUDA Vert Racer 5" 230mm : US$33.99
PUDA Vert Racer 5 230mm.jpg (12.48 KiB) Visto 4279 veces
- PUDA D240 240mm : US$34.84
PUDA D240 240mm.jpg (10.72 KiB) Visto 4270 veces
- PUDA X220 5 Inch 220mm : US$39.48
PUDA X220 5 Inch 220mm Freestyle.jpg (15.29 KiB) Visto 4270 veces
- Umbrella 5 Inch 230mm /6 Inch 250mm : US$43.00
Umbrella 5 Inch 230mm.jpg (11.38 KiB) Visto 4269 veces
- PUDA Rooster 230 230mm : US$47.06
PUDA Rooster 230.jpg (13.16 KiB) Visto 4269 veces
Volver a “Frames o Chasis para drones”
