problemas con la barra del roll emax tinyhawk II
Ayudas sobre Betaflight y todo lo que debas saber del configurador
Jordibbff
Mensaje por Jordibbff »
hola a todos.... a ver si me podeis ayudar....el minimo de roll lo tengo a 992, en el centro a 1358 y el maximo a 1508....
el pitch minimo 1492, centro 1658 y maximo 2006.... es normal k este así, no deberia ser 1000, 1500 y 2000???
por cierto, es un emax tinyhawk II fpv
gracias por escucharme
Re: problemas con la barra del roll
Los Stick tienen que estar mas o menos equilibrados y mas o menos los mismos valores.
Para ello, aquí tienes un manual rápido de este dron : https://es.manuals.plus/em%C3%A1x/emax- ... #parameter
Para ello, tienes los TRIM KEY, que sirven para ajustar el centrado de dichos Stick si utilizas le emisora original y si utilizas otra, leete dicho manual para ajustarlos.
Jordibbff
si, eso esta claro...pero se me olvido decir k la emisora es una betafpv lite radio 2, y no se como se puede trimar....
Jordibbff
puede ser k con el open tx companion lo pueda hacer???
Volver a “Foro sobre Betaflight”
