Hola, he actualizado la versión de betaflight de mi wizzard x220s y restaurado la copia de seguridad que tenia antes y no funciona bien, nada mas dar gas empieza a hacer el loco y se para. Ademas se han invertido algunos controles pero en betaflight en el dibujito del dron que puedes mover con el mando no parece estar invertido solo pasa al hacerlo funcionar(muevo el pitch y en betaflight va bien pero en el drone hace un yaw ) He probado a remapear los motores, cambiar la posición de la placa, cambiar la versión de betaflight y sigue sin ir bien. He instalado la ultima versión (omibusf4sd airb 4.1.7.
Si alguien tiene alguna copia de seguridad que funcione para esta versión solo por probar se lo agradecería.
Problema con wizzard x220s (omnibus f4 v3)
Re: Problema con wizzard x220s (omnibus f4 v3)
Hola,
Que emisora usas?, una Flysky?
Si es asi, prueba a invertir el canal en cuestión que tienes mal.. mirate este video, minuto 7...
