Hola a tod@s! he intentado TODO para conectar la controladora a betaflight pero me resulta imposible. El problema está en mi ordenador porque desde el de un amigo si que me conecta asique no se que drivers/componentes me puede faltar o si ya lo tengo todo como puedo hacer para que reconozca el puerto y conecte.
He instalado los drivers CP210x y los Drivers STM USB VCP que indican en betaflight y no me reconocía la controladora, después instalé ZADIG y tampoco me dejó reemplazarlos por el USB Serial (CDC). Por último probé con ImpulseRC y tampoco me lo instala...
En el administrador de tareas me aparece en la parte Universal Serial Bus devices --> y me lo reconoce como STM32 Virtual COM PORT (también intenté actualizarlo manualmente pero no lo instala, pone: "una sección de instalación de servicios INF no es válida"...
¿¿Se puede hacer algo o tiro directamente el ordenador a la basura??
IMPOSIBLE CONECTAR SPRACINGF3 a BETAFLIGHT
Re: IMPOSIBLE CONECTAR SPRACINGF3 a BETAFLIGHT
No das información de tu ordenador que es lo principal:
Que windows es y cuanta memoria ram tienes?.
El ordenador es portatil o PC?.
Tienes experiencia con Windows o lo tuyo no es eso?.
Ya que te tienes que descargar los controladores para ese sistema operativo.
Spracing F3 tiene 10 años ya en el mercado.
Que versión de Betaflight utilizas?(entre 3.2 a 3.5 maximo).
Mas cosas cuando contestes.
Gracias por contestar, a ver si puedo solucionarlo... es un portatil viejecillo windows 7 i3 de 4gb ram (2,66 utilizable) pero tengo la versión 10.4 de betaflight, quizás es por eso? Creo q los drivers que he instalado son los q corresponen (x86 ya q es de 32 bits)
Por cierto en modo DFU puenteando los dos pines de boot si que me lo reconoce pero en modo normal nada de nada... por si acaso este dato fuera importante
Una cosa es versión del configurador y otra es el Firmware de Betaflight.
Aquí te lo explica muy facilmente.
Si tienes alguna pega, preguntas.
- Adjuntos
- Betaflight3.jpg (34.29 KiB) Visto 6670 veces
Solamente me aparece la versión del configurador, no se que versión de firmware tengo, donde lo puedo ver? o donde puedo descargarme la versión correcta?? gracias de antemano. Así me aparece la versión de betaflight y la controladora
El configurador Betaflaight 10.5.1, todavia reconoce tu controladora
https://github.com/betaflight/betafligh ... tag/10.5.1
Pero el problema que tu tienes es de driver, ya que si no, te hubiera reconocido los puertos.
Desinstala todos los controladores:
Drivers CP210x
Drivers STM USB VCP
Ver el video y volverlos a instalar.
Cuando metes el cable USB, en el administrador de dispositivos te tiene que salir el puerto y su controlador en Windows.
La controladora la tendrás que flashear, ya que supongo que vendría con cleanflight.
Mirate el video que te dejé, que es muy facil para entender, ecepto los 2 o 3 minutos primeros pero por la explicación chapó.
Drivers CP210x
Drivers STM USB VCP
