Dron no despega y se da la vuelta mi Drone de carreras tyro99
- Teniente del Aire
Bueno pues eso. Después de una larga lista de problemas no consigo despegar. En principio motores y hélices están bien y la placa está bien orientada según el dron virtual de betaflight.
Llevo los motores y esc 4 en 1 del tyro99.
Os dejo un video
Os dejo un video
Última edición por Julan_dron el Marzo 2, 2020, 8:52 am, editado 1 vez en total.
Re: Dron no despega, se da la vuelta
No se aprecia en el vídeo, pero diría que al menos un motor gira en sentido contrario al que debiera.
Compruébalo
Compruébalo
Y las conexiones de los ESC´s no los habrás conectado al tum-tum.
S1 es M1(Motor1) y así sucesivamente.
- Adjuntos
- Betaflight motores_1.jpg (31.19 KiB) Visto 8441 veces
- Tyro99 motores.jpg (61.73 KiB) Visto 8441 veces
Última edición por fjbf98 el Marzo 17, 2020, 4:02 am, editado 1 vez en total.
Que controladora es o es el Tyro99 completo.
- Teniente del Aire
Re: Dron no despega y se da la vuelta mi Drone de carreras
Hola chavales. No he podido entrar al foro y dejé el tema colgado. He repasado hoy punto por punto los consejos que me disteis.
Tengo los esc 4 en 1 del tyro99 y la controladora es la omnibus f4 v3.
Esta conectado como indicáis, S1- motor1 y así sucesivamente.
Los motores giran bien y las hélices están bien montadas.
La placa está bien orientada(comprobado en beta con el dron virtual)
No se, pero veo todo bien. Actualicé los esc en blheli, no lo había hecho nunca. ¿Creéis que pudo haber algún problema con esto?
Prueba los motores uno a uno desde betaflight y asegúrate que cuando le das al motor 1 se mueve el 1 del esquema que ha puesto fjbf98, cuando le des al dos se mueva el dos etc etc.... Ya de paso vuelve a asegurarte que todos giran en el sentido de las flechas, que hay veces que creemos que giran bien pero cuando les das uno a uno te das cuenta que no...
Lo que muestra el vídeo es, que si las hélices están bien colocadas(en el video las veo bien puestas), hay uno o dos motores que giran a la inversa.
Como el dron salta hacia la izquierda, se supone es el 3 o el 4 o ambos.
- Teniente del Aire
Ayer comprobé motores sin palas y cuando armó giran bien. Hasta donde yo sé no pueden cambiar el sentido al acelerar no? Para eso hace falta esc especiales reversibles creo.
Volveré a actualizar variadores en blheli por probar. Puedo mirar motores uno a uno en beta pero me da que van a ir bien
Eso lo haces directamente delante del dron, aceleras y cuando dejas de acelerar, ves hacia donde van las hélices, mirandolo de uno en uno, no los cuatro motores a la vez, sobre todo a las mínimas revoluciones.
Si eres incapaz de velo, con un palito o dedo( si no te da miedo de perderlo) cuando quitas la aceleración, pones el palo en la hélice y verás donde pega la hélice en el palo, por delante o por detrás.
Para cambiar el sentido de los motores, no necesitas nada mas que cambiar el hilo central del ESC por uno de los lados y ya invierte el sentido.
no necesitas nada especial.
Y olvidate un poquito de Betaflight(Desde Beta, también se puede invertir el motor que quieras).
Última edición por fjbf98 el Marzo 19, 2020, 4:53 am, editado 2 veces en total.
Una cosa es que al armar motores los cuatro giren en el sentido correcto y otra cosa es que cuando tenga que girar el motor 1 gire el motor 1 y no otro cualquiera, etc etcJulan_dron escribió: ↑Marzo 17, 2020, 4:55 am Ayer comprobé motores sin palas y cuando armó giran bien. Hasta donde yo sé no pueden cambiar el sentido al acelerar no? Para eso hace falta esc especiales reversibles creo.
Eso solo lo puedes ver acelerando cada motor individualmente desde betaflight. Es lo primero que probaría antes de actualizar nada....
