Problemas con el JJRC X9 Heron no consigo hacerle volar no sincronizo
Teruel en moto
Mensaje por Teruel en moto »
Saludos. Soy nuevo en esto y acabo de comprar un JJRC X9 Heron. El asunto es que no consigo hacerle volar. No sé si no sincronizo bien, que no hago los pasos debidos o si está averiado. Creo que sigo las instrucciones, pero nada. Agradecería que alguien que lo tenga me dijese los pasos a seguir. Muchas gracias.
Re: Problemas con el JJRC X9 Heron no consigo hacerle volar no sincronizo
Cuenta lo que haces, a ver si vemos que te falta hacer.
Teruel en moto
OK.
El drone se enciende, mueve la cámara y demás.
He conseguido hacerle volar sin GPS, que es el único modo que arman los motores. En modo GPS muevo los joysticks hacia abajo como pone en las instrucciones y nada.También he probado a emparejar de nuevo el mando control y el drone y tampoco lo he conseguido. Cómo las instrucciones vienen en ingles y yo lo domino poco no sé si hago lo correcto.
Teruel en moto escribió: Mayo 20, 2019, 4:02 am OK.
Así a bote pronto diría que no estás calibrando la brújula. Busca en el manual Calibrate Compass o algo así. Vendrán imagenes del dron dando vueltas o algo similar.
Estos trastos no vuelan en modo GPS si no haces la calibración de brújula. Sin la brújula calibrada el dron se iría volando para China, así que es normal que no te deje volar sin calibrar antes.
Si no te aclaras con el inglés sube fotos del manual y te traduzco.
Teruel en moto
OK. Muchas gracias. Ya está resuelto. Era problema del radio control. por fin lo he conseguido volar.
Gracias de nuevo.
jjavivi55
Mensaje por jjavivi55 »
Como lo has hecho, ?? haber si me vale para conseguir GPS en el mío.
No te de vergüenza, a muchos les ha pasado.
marcvg
Mensaje por marcvg »
En mi caso tengo el mismo problema, no puedo hacerlo volar con GPS porque no puedo hacer el compass calibration.
La calibración horizontal la realiza correctamente, cuando me pide cambiar y empiezo a rotar me avisa siempre "Turn Lower" y aunque vaya extremadamente lento al girarlo siempre acaba dando error.
No se si hago algun paso mal o que hay alguna cosa mal en el drone. Alguien más se ha encontrado con este problema o sabe como solucionarlo?
Gracias de antemano!
SMR
Mensaje por SMR »
Me pasa algo parecido. No conseguía hacerlo volar. En modo manual, sin GPS sí. Ahora resulta que no hay manera de que arme motores, ni siquiera en modo manual. Alguien sabe qué puede pasar? Estará defectuoso?
fraper
Mensaje por fraper »
Hola, en modo gps necesitas tener al menos 7 satelites para que pueda iniciar, al menos en la version mia.Saludos
