Hola de nuevo colegas de vuelo. Después de unos cuantos ratos y con vuestra inestimable ayuda he conseguido tener mi dron casi a punto.
Ahora solo me queda hacer sonar el buzzer. Tengo un buzzer de esos autonomos, conectado de la siguiente manera
Cable verde- buzzer -
Cable rojo. -. buzzer +
Cable negro- GND
No he conseguido que funcione. Tengo un canal aux configurado para ello, cuando muevo la palanca, en la placa omnibus f4 v3 parpadea el led, con lo que debería sonar y en la pestaña Modos se ve bien configurado. Es un buzzer autónomo de esos chineros grandes (JHE42B). Y funcionar el buzzer funciona, porque cuando quito la batería mete cada berrido que me deja sordo. Sabeis que puede ser lo que falla?
Buzzer no suena en dron de carreras
- Teniente del Aire
Re: Buzzer no suena en dron de carreras
Has activado en betaflight la pestaña de armar baliza cuando un canal está asignado?
Haber, vuelve a decir donde lo has conectado.
Buzzer + y - es cuando conectas uno "activo".
Este es "pasivo", alimentas el buffer y la señal le llega por el BZ- para que suene.
GND, +5v. y BUZZER-
También, como te han dicho, mira que estén activadas las alarma que te interesen(no las actives todas) y el buzzer.
# beeper
beeper -GYRO_CALIBRATED
beeper -RX_LOST
beeper -RX_LOST_LANDING
beeper -DISARMING
beeper -ARMING
beeper -ARMING_GPS_FIX
beeper -BAT_LOW
beeper -GPS_STATUS
beeper -ACC_CALIBRATION
beeper -ACC_CALIBRATION_FAIL
beeper -READY_BEEP
beeper -DISARM_REPEAT
beeper -ARMED
beeper -SYSTEM_INIT
beeper -ON_USB
beeper -BLACKBOX_ERASE
beeper -CRASH_FLIP
beeper -CAM_CONNECTION_OPEN
beeper -CAM_CONNECTION_CLOSE
GND, +5v. y BUZZER-
# beeper
beeper -RX_LOST
beeper -DISARMING
beeper -ARMING
beeper -BAT_LOW
beeper -GPS_STATUS
beeper -READY_BEEP
beeper -ARMED
beeper -SYSTEM_INIT
beeper -ON_USB
beeper -CRASH_FLIP
- Teniente del Aire
fjbf98 escribió: ↑Marzo 23, 2020, 3:14 am Haber, vuelve a decir donde lo has conectado.
GND, +5v. y BUZZER-
# beeper
beeper -RX_LOST
beeper -DISARMING
beeper -ARMING
beeper -BAT_LOW
beeper -GPS_STATUS
beeper -READY_BEEP
beeper -ARMED
beeper -SYSTEM_INIT
beeper -ON_USB
beeper -CRASH_FLIP
He activado alguna alarma y nada.
No entiendo lo que dices de la conexión, tengo una omnibus f4 v3 y el buzzer conectado de esta manera
verde buzzer-
Negro GND
Rojo buzzer+. ¿ no es buzzer + un pin de 5v sin más?
Mido tensión con el tester entre GND y buzzer + y me da 5v
Eso es lo que dice el fabricante, pero si no, te puedes comprar un buzzer activo, solo + y -.
- Adjuntos
- Zumbador activo.jpg (17.97 KiB) Visto 6211 veces
- Teniente del Aire
Igual compro uno de esos lo mas pequeño posible y monto los 2. Este ya lo tengo y funciona cuando se desconecta la batería, el nuevo para las hostias suaves
Ponle uno solo, no le pongas los dos.
Los hay mas pequeños.
- Adjuntos
- Zumbador.jpg (13.59 KiB) Visto 6206 veces
