Wifi en Zino para que es red wifi del Hubsan zino
jcclort
Mensaje por jcclort »
Buenos días,
Soy novato y quizás esté preguntando una tontería, pero estoy confuso respecto al wifi.
Para conectar mando y telélfono te dicen que es muy importante desconectar la zona wifi del teléfono.
Pero por otra parte, existe una red wifi propia del Hubsan zino.
En mi primer vuelo, enlacé sin problemas con el mando (desconectando previamente la zona wifi) he hice vuelos de prueba sin conectar con la wifi del zino.
Agradezco aclaraciones.
Saludos
Re: Wifi en Zino
Lo que te quiere decir es, que se enlazan emisora y dron mediante Wi-Fi y el mando mediante cable USB(13) al teléfono móvil, por eso, para que no interfiera el Wi-Fi del móvil con el Wi-Fi dron-Emisora desconecta el Wi-Fi del teléfono móvil.
jcclort
Re: Wifi en Zino
Muchas gracias por tu pronta respuesta,
Entonces no se entra en la wifi zino después de enlazar el mando y el teléfono?
Me ha parecido entender que para poder ver las fotos y videos en el teléfono hay que hacerlo.
Disculpa la insistencia pero soy muy ignorante
Un saludo, Jose Carlos
Re: Wifi en Zino
Lo que tienes que enlazar es el mando y dron, el telefono va con cable USB.
Con el teléfono con el Wi-Fi conectado ves la red Zino, pero en tu telefono tienes que desactivar el wi-fi, mientras uses el mando.
Rosalía
Re: Wifi en Zino para que es red wifi del Hubsan zino
Mensaje por Rosalía »
Hola buenos días,
Yo también soy novata y tengo la misma duda.
En el librito de instrucciones que me han mandado con el dron, pone claramente que se conecte el teléfono con la red wifi HUBSAN_Zino_E1.....
Tengo otra duda, se debe tener activo el bluetooth durante el vuelo?
Graciasssss
Intentaré explicartelo;
El dron se comunica con el mando de control a traves del Wi-Fi, el mando a su vez se comunica con el teléfono movil a través del cable microUSB para tal efecto.
El teléfono solo hace de reproductor de FPV ya que el mando no puede hacerlo, a través del la APP que hemos instalado en el teléfono, podemos configurar en el dron las diferentes opciones que nos dan, cuando elegimos en el teléfono conectar con la red HUSBAN ZINO XXXXXX mediante la aplicación, lo que hacemos es transmitir via cable microUSB al mando de control para que este se conecte a la red que emite el dron via Wi-Fi.
Por tanto, no hace falta activar la opción Wi-Fi en el teléfono ya que lo único que podría hacer es interferir la señal del mando de control.
Es mi opinión.
ser910
Mensaje por ser910 »
tengo un problema y es que no me detecta la red wifi por lo que no se vincula emisora y dron. Qué puedo hacer?
soy nuevo en esto y no tengo mucha idea...
Emisora-dron, lo tienes que emparejar "Bind", con el móvil no tienes que hacer nada, ya lo transmite el mando por cable a la APP. En el mensage anterior creía que lo había dejado claro. El que transmite via WI-FI es el mando(No te has leído el manual).
RichardPach
Mensaje por RichardPach »
Quiero aprovechar esta pregunta para ver si alguienha tenido este fallo en el zino mini pro.
Lo quise volar un par de veces este fin de semana y volaba bien pero no transmitía el video al movil, graba y toma fotografía pero no transmite al fpv. Alguien me puede ayudar?
