Buenas, tenía el Zino mini pro y lo estrellé, así que, me compré otro drone (solo el drone, sin mando), pero ahora intento emparejar el mando de control con el drone y no soy capaz de realizar la conexión, enciendo el mando con los cursores en diagonal hacia arriba a la izquierda, comienzan los pitidos, pero ni inmediatamente ni al apagarlo y encenderlo nuevamente realiza la conexión con el drone. ¿Quizá se deba resetear el mando de control? ¿Alguien tiene alguna idea?
Gracias.
Emparejar mando de control con Zino mini pro
Re: Emparejar mando de control con Zino mini pro
4. Abrir el modo de unión (este paso sólo es necesario cuando la unión por primera vez o que ha cambiado a un transmisor diferente. (Debe hacerse manualmente).
1) Ir a la configuración de la aplicación - transmisor, el método de conexión del transmisor: Wi-Fi
2) Seleccione "Establecer la conexión entre el transmisor y el avión" para buscar la aeronave.
3) Pulse brevemente el botón de encendido de la aeronave 3 veces para entrar en el modo de unión.
4) Seleccione la aeronave detectada y establecer una conexión.
Consejos:
① El proceso de unión se completa en la fábrica. Generalmente, el usuario sólo necesita para llevar a cabo los 3 primeros pasos.
② Después de la aeronave entra en el modo de unión, el 4 LED y el vídeo LED (por la ranura de tarjeta TF) se convertirán en luces intermitentes verdes. Después de la unión se completa, el LED se convertirá en verde sólido.
③ Durante la vinculación, por favor mantenga la distancia entre el avión y el transmisor de menos de 1 metro.
Consejos:
- Adjuntos
- Hubsan zino 2_Control remoto.jpg (37.62 KiB) Visto 2164 veces
Hola fjbf98, entiendo que debe hacerse a través de la app de Hubsan, ¿no? Entré en ella pero no encuentro como hacerlo.
Si pudieses detallar los pasos te lo agradecería.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Tienes que bajarte en Google Play la aplicación X-HUBSAN APP( Lo pone en el manual, en las primeras páginas).
X-Hubsan es una aplicación de control de vuelo profesional que admite una variedad de aviones Hubsan.
La aplicación cuenta con transmisión de video en tiempo real, configuración de parámetros de vuelo y video aéreo y otras funciones de la aeronave. ¡Disfruta volando la línea WIFI de Hubsan con X-Hubsan!
Las características principales incluyen:
1. Posicionamiento GPS que permite a los usuarios identificar dónde se encuentra la aeronave
2. Navegación y visualización de mapas, así como control de misión de puntos de referencia
3. Transmisión de telemetría y vídeo HD en tiempo real
4. Control de aeronaves versátil y ágil a través de un conjunto de joysticks virtuales en pantalla
5. Una plataforma de fotografía aérea flexible
6. Parámetros de vuelo personalizables
7. Tutoriales para el piloto novato
8. X-Hubsan es compatible con los modelos de las series H501A, H507A, H501M y H216A
Hay muchos videos tutoriales en la red.
https://www.youtube.com/watch?v=68kIACS23lY
https://www.youtube.com/watch?v=B9OBW2MBHPQ
https://www.youtube.com/watch?v=6nWJuQvkcfI
Buenas, finalmente pude emparejar el mando con el drone a través del siguiente video. A partir del minuto 3:14.
Gracias.
https://www.youtube.com/watch?v=Fiwj6xit-4U
Gracias.
