ESTABA EN LA PLAYA GRABANDO BIEN , LE CAMBIE LA BATERIA Y NO FUNCIONO MAS, AHORA LA CAMARA SE VE.
CUANDO INTENTO VOLAR SOLO SUBE MEDIO METRO Y NO SUBE MAS, EL GIMBAL NO SE MUEVE , ME SALE QUE HAY UNA PROBLEMA CON EL GIMBAL.
Y EL GIMBAL NO SE MUEVE CON LA RUEDITA DEL MANDO A DISTANCIA.
PROBLEMA GIMBAL HUSBAN ZINO PRO
Re: PROBLEMA GIMBAL HUSBAN ZINO PRO
Apaga tu dron
Saca la batería
Vuelve a introducir la batería
Prende tu dron
Prende tu control
Calibra el cardan del Gimbal
Intenra con el control mover la cámara
Saca la batería
Prende tu dron
Prende tu control
Hola,
Tengo el mismo problema con mi Zino ¿Conseguiste arreglarlo?
Saludos
Saludos
Tuve un problema parecido al mes de comprarlo. Ante la falta de respuestas satisfactorias del fabricante me aventuré a desmontar la carcasa y hallé la causa. El circuito integrado de la cámara estaba completamente partido (????). Después de muchas peripecias lo he encontrado en AlliExpress, pero aún no me ha llegado. Comentaré los resultados cuando lo sustituya.
- Adjuntos
- Circuito.jpg (86.07 KiB) Visto 1641 veces
Lograste solucionar este problema
